mb Asus K55VD
i5 3210m
привет всем! уходит в CPU троттлинг спустя 5-10 секунд стресс теста в аиде. Термопаста заменена, кулер на вид как новый, радиатор чистый.
что-нибудь подскажите?
Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » asus K55V
mb Asus K55VD
i5 3210m
Термотрубку проверьте.
Греете с одной стороны, должна быть теплая с другой.
1)Что с температурой? Возможно неисправна теплоотводящая трубка;
2)Что с питанием проца? Какие напряжения?;
3)Осциллом пройтись по фильтрам проца и дросселям;
4)Дрова.
термотрубка в норме, равномерно греются обе стороны
stress system memory - при этом тесте уходит буквально сразу в троттлинг.
все остальные тесты одновременно работают не уходит в троттлинг.
займусь посмотрю что с памятью, в биосе тайминги посмотрю если есть....
Отредактировано ameit (13.07.2017 18:20:22)
Интересненько.
А слот не барахлит, точно память? Может проблема вообще в проце.
Отредактировано Сеган (13.07.2017 18:50:26)
слоты тоже проверил, другая озу в поряде работает.
на всякий еще проверю эту озу неисправную в другом ноуте...
Отредактировано ameit (13.07.2017 19:11:38)
да, на моем ноуте даже не запускается мемтест с этой памятью - улетает в перезагрузку.
кстати и на том ноуте тоже запустился с этой планкой не с первого раза, вырубило в перезагруз. думаю тут все понятно
И что, проц перестал пропускать такты?
ноут то закрытый мой был, не проверял не напряжение, не тактирование
Отредактировано ameit (13.07.2017 21:40:30)
на 3ем ноутбуке с этой памятью рубится, не дает тесту запуститься.
Что ты их мучаешь? Обычно одного раза хватает, чтобы понять, что с памятью беда... В больную планку гвоздь, на замену - рабочую... И смотри нагрев и тротлинг.
товарищ сеган просто спрашивал) я то не мучаю, все уже собрано и проверено
А зачем разбирать? Вы же говорили, что троттлинг с ним случился, что было показано в "аиде", вот я и спросил, разве он пропал после замены памяти?
Троттлинг это умышленный пропуск тактов у процессора, чтобы избежать критического нагрева.
Просто не могу увязать эти взаимосвязи с вашей битой линейкой памяти.
Отредактировано Сеган (13.07.2017 23:01:38)
Привет! Никак не могу привыкнуть к твоей новой аватарке
Буду звать тебя чекнутый профессор
Отредактировано Сеган (13.07.2017 23:04:50)
Просто не могу увязать эти взаимосвязи с вашей битой линейкой памяти.Отредактировано Сеган (Вчера 23:01:38)
троттлинг пропал после удаления 1 из планок памяти. проверял обе памяти, оба слота. итог - с одной из плашек в любом слоте - ошибки в мемтесте сразу же, а так же троттлинг при запуске stress system. memory.
Ясненько.
Буду звать тебя чекнутый профессорОтредактировано Сеган (Вчера 21:04:50)
Тсс... Не пали...
Тсс... Не пали...
А старая какая была
