Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung r580 (bremen-ve rev1.0) Включается нет изображения
Принесли с проблемой во время игры пропало изображение.В итоге сгоревший процессор сгоревший видеочип,дико грелась u17 было кз по 1,8вольт как я понял питание видео,проца и хаба. После измерений (со снятым процем) пришёл к выводу что видеочипу хана снял его кз ушло.заменил u17появилось 1,8 как положено.нашёл такой же точно процессор поставил замерил сопротивление пришло в норму. Питания при включении все поднимаются.Но изо нет.ни на внешку ни на матрицу. Подпаялся к debug порту нули и мигает clk, затем прошил биос( но прошивка изменённая на другую версию чипа видео) появился посткод F0 куда дальше смотреть???память соответственно менял,батарею тоже. Можно же переключить на встроенное видео этот проц поддерживает!
Проц то может и поддерживает, а мать нет.
Для данной платформы такого пост кода не знаю .
Какое видео прикрутили ?
Напруги все поднялись ?
