Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » k56cb (k56cm rev 2.0) не заряжает батарею
Доброго времени суток.
Данный ноутбук не желает заряжать батарею.
На родном чарджере (bq24725A) при подключении батареии не поднималось напряжение на затворах ключей и соответственно не было напряжения для заряда АКБ.
Заменил чарджер - теперь на затворе напряжение поднимается до 18в, а на батарею подается 16.5в. Но при этом она не заряжается. Смущает так же то, что на нижнем ключе, на затворе нет ничего. Сопротивление на затворе 140кОм. Ключи снял - отрабатывают как положено. Подскажите в чем может еще быть проблема?
Проблема оказалась в новой АКБ.
