Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » np305e5z (scala3_15/17a) нет инициализации
Сообщений 1 страница 7 из 7
Доброго всем времени суток.
Принесли ноут без инициализации. Реагирует на кнопку. Появляются все напряжения (дежурка 3 и 5, питание памяти 1.5, питание проца 1.1, питание видика 1.1). На флешке пробегают импульсы. Биос шился. LID_SW, RSMRST#, SLPS3 и SLPS5 с 0 поднимаются до 3.3. Пост карта показывает 00. Пробовал отключить питание видика (сняв резистор по питанию шимки видика) без результатно.
Подскажите куда еще глянуть?
Отредактировано masterjaknotebook (15.08.2017 15:24:09)
Ну если все напруги поднимаются, озу и проц заведомо исправны,  прошит заведомо исправный биос и при этом нет изо и постов, то вероятно есть обрыв под bga , либо убит хаб.
Примерную последовательность сигналов можно посмотреть по схеме :
SCALA2-AMD
заменил хаб - появились изменения в показаниях пост карты. показывает пост 11 (буквально сразу же, больше ни каких постов не пробегает), но так же без картинки.
Уверены, что хаб нормально сел ?
Какие посты без озу ?
Чип визуально сидит ровно, во время посадки немного двигал его и он возвращался на свое место.
Что с памятью, что без - код один и тот же
Проц подкинуть.
подкинул другой проц (am3300ddx23gx вместо em3000ddx22gx)  пост пробежал до 54 и остановился. Перевоткнул память и все пошло дальше. Картинка появилась.
Спасибо большое за помощь.
