Всем привет.
Не могу найти неисправность на материнке da0lx8mb6d1. При подключении блока питания, напряжение присутствует на транзисторе pq45, приходит на pq35, а на выходе 0. Сначала по схеме я проверил приходит ли сигнал ACIN на pq3, чтобы он открылся и посадил затвор pq4 на землю, и соответственно открыл бы pq35. Сигнал ACIN отсутствовал. Далее проверил записан ли чарджер OZ8681. На выводе 1 было около 1.7 в. Измерил напряжение до резистора pr76(10 Ом), напряжение было 19 в. Оказалось резистор сгорел и его сопротивление увеличилось. Заменил этот резистор, и при подключении блока питания, он снова сгорел. Менял сам чарджер, результат тот же. Это может быть следствием кз в нагрузке шима? Помогите пожалуйста советом.
Отредактировано Impulse (23.08.2017 23:44:43)
