Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) нет дежурки
Сообщений 1 страница 10 из 10
Bremen-c rev.:1.1 Сильно греется дежурка (rt8205) при подключении БП. Потребление 152 милиампера 3 вата. Дежурка не поднимается. Замеры на шиме:
1 нога(entrip1)-7Ком растёт до 74Ком.
6 нога(entrip2) -130Ком.
7 нога(vout2)- 3 Ком и растёт.
8 нога (vreg3)-169Ком.
17 нога(vreg5)-195Ком
13 нога(EN)-83Ком.
24 нога(vout1)-3Ком и растёт да 20 Ком.
16 нога (vin) 40Ком и растёт.
Шим менял, не помогло, снял сеть, картридер,звук,без изменений.
Обвяз проверял всё в норме.
Куда дальше смотреть??? схему использую от bremen2-l rev 1.0.
При подключении БП загорается зелёный диод говорящий что на плату поступают нужные напруги,Напряжение 19v,vreg3,vreg5 есть,en 4,5 v.шим выдаёт все напруги пока сильно греется, после того как она как бы перегревается напруги пропадают и шим перестаёт греться,но питание стабильно получает 19v.При этом сопротивление на 7 ноге при снятом дроселе 14 Ом.Потом остыв шим снова заводитьсяи выдаёт напряжения и так по кругу.8 нога (vreg3)-95 милиампер.
17 нога(vreg5)-85 милиампер.
Отредактировано alex.888 (25.08.2017 21:04:19)
Что на энтрипах (напряжение) ?
Kbs3_suspwr ?
Откиньте пока дросселя по 3 и 5 вольт
Что на 3 ноге шима ?
3 ноге шима- 2V
на энтрипаx по 0v
Kbs3_suspwr 0v
Нагрев и отключение происходит просто после подачи питания на плату или после нажатия кнопки &
LDO отключаются ?
Сразу при подключении БП   начинает греться шим раскалятся,напряжения в этот момент выдаёт кроме дежурных, а затем гаснет индикатор  Ldo выдаёт! на кнопку не нажимаю.
Дроселя по силовым снял первоначально
Ну отключайте по очереди 3 и 5 LDO и смотрите при отключении какого канала перестанет греться.
заменил мульт ,нашёь сгоревшую микруху по вывроду hdmi! сейчас при подключении блокагорит зелёный индикатор и на кнопку реагирует но ни проц ни хаб не греется зато очень греется  u12 я так понял что эта микруха питает плату 1,8 v.
Сняв проц появились напряжения на пямять 1.5v на дроселях процессора по 1v
Отредактировано alex.888 (09.09.2017 13:09:00)
При подкидывании другого проца ситуация не меняется включается есть только дежурные напряжения без проца все напряжения поднимаюся а с проуем нет
Дело было в проце ! подкинул p200 и всё завелось! спасибо вам за помощь!
