Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Периодически не включается Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0)
Сообщений 1 страница 11 из 11
Здравствуйте. Принесли ноутбук с проблемой периодического включения. Порой включается и работает нормально, а иногда просто при нажатии на кнопку включения загорается светодиод на кнопке и на панельке, горят они оба секунд 15 и потом тухнут. При этом никакого потребления тока ЛБП не показывает. Батарею заряжает. но от нее также может не включаться, с точно таким же поведением.
Судя по внешнему виду ноутбука, был поломан корпус в районе левой петли и кто-то до меня паял кнопку включения (она работает, прозванивал несколько раз).
Более детальный осмотр в состоянии не включающегося ноутбука показал следующее:
- Дежурки присутствуют
- Питание на кнопке 3,3В присутствует, при нажатии просаживается до нуля
- Питание мульта присутствует
Из условия старта, когда плата не запускается:
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. - есть
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). - есть, прошивка в мульте
2. Когда ACIN = 3.3V - есть
3. Когда LID_SW# = 3.3V - есть
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - есть
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - есть
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - нет
Или может еще какие-то условия должны быть?
Подскажите, может что-то упустил, или в какую сторону смотреть?
Тут частенько улетает прошивка мульта (внутренняя), так же сам мульт. Еще судя по поломанному корпусу, обратите внимания на отвалы, на рваные пятаки под чипом, например под хабом.
Еще на данной платформе встречается обрывы линий затворов свитчей питания, лечится перемычками, проводками.
Отредактировано Сеган (11.09.2017 15:52:06)
Извините, сразу не написал, мульт поменял и соответственно прошил, но результат тот же. Корпус поломан у этой модели был в районе кнопки включения (если смотреть на ноутбук - это слева над клавиатурой), а хаб находится по центру....
Подскажите, что надо померять, чтоб понимать точно хаб или не хаб. Так как у меня нет оборудования для замены BGA... Хотелось бы исключить все возможные другие варианты
Не совсем понял про затворы свитчей, можете подробней объяснить?
Свитчи это ключи, которые открываются по команде, чтобы передать какую-либо линию питания дальше по плате в нужный момент.
В роли считчей стоят обычные полевые транзисторы.
Насколько помню, вот некоторые из этих товарищей
http://s4.uploads.ru/t/VUhS4.jpg
но у вас нет PM_SLP_S3# SLP_S5#, что говорит о том, что хаб не дает добро на дальнейший запуск питаний.
Смотрите что у вас с питанием самого хаба +3VALW_PCH, и батарейку гляньте +RTCVCC.
Отредактировано Сеган (11.09.2017 19:57:12)
+3VALW_PCH у меня есть 3.3V. Мерил его на перемычке J11 (так как U2006 на плате не распаян), и на резисторе R240, оно 3.3V
+RTCVCC 3.06V. Мерил на батарейке 3.06V и на R567 напряжение 3,06 присутствует.
Может ли кварц Y3 влиять на данном этапе на работу хаба?
Еще как. Если там нет генерации, то PM_SLP_S3# SLP_S5# не ждите.
Осликом смотрите 32kHz. На 13-й странице отображены узлы RTC, проверяйте все.
Отредактировано Сеган (12.09.2017 12:18:29)
Осликом еще не обзавелся, к сожалению.... Реально это сделать мультиметром?
На всех узлах RTC должно быть 3 Вольта, правильно?
Попробовал погреть феном кварц - плата завелась, ща поищу кварц на донорских платах, попробую махнуть
Мультиметром на кварце ничего не увидите, только осциллограф.
RTC должно проходить в хаб. И да, это 3 Вольта. достаточно наверное вам глянуть прохождение +RTCVCC через диод D13 и резисторы R248 R243.
Замените кварц и посмотрите на результат. Я все-таки склоняюсь к отвалу чего-либо, возможно после прогрева плата восстановила контакт, и этот контакт может быть под чипом. ведь вы грели кварц рядом с хабом.
Если проблема повторится, пробуйте очень аккуратно прижимать хаб и пробовать, но умеренно, тогда все станет очевидно.
Отредактировано Сеган (12.09.2017 12:57:58)
Поменял кварц - пока все хорошо. Но я его еще потестирую денек другой
Спасибо большое за помощь и подсказки
