Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Ноутбук Lenovo B570E платформа Wistron LZ57, лишнее потребление 70 мАп
Сообщений 1 страница 28 из 28
Добрый день, ноутбук Lenovo B570E, не устанавливались драйвера на встроенную видеокарту Intel, Поменял процессор и все стало хорошо. Также не работал USB порт, который на плате, поменял U6202 и тоже все стало нормально. Но осталась еще одна проблемка - ноутбук, при подключении к ЛБП (при отключенном аккумуляторе) потребляет ток примерно 70 мАп. И если не подключать его к сети, а просто вставить аккумулятор и оставить на пару дней - ноутбук полностью разряжает аккумулятор. При этом ноутбук включается и нормально работает
Прошу помощи, каким способом можно найти такое маленькое потребление?
Что было сделано для решения вопроса:
- поднимал катушки на 3,3 и 5 вольтовой линииях потребление не ушло
- Чарджер менял с 88731c hrtz на BQ24745 - потребление не ушло
- Скинул на всякий случай сетку - тоже без результата
Поделитесь, плиз, опытом, как выявить такое мелкое потребление
Мульт менял, ситуация не поменялась....
Провертеть токи по LDO линии дежурки.
Когда подключена одна только АКБ измерьте AD+ что на нем?
Если пропускает, то замените PU4001.
И вообще, какого состояние АКБ, может он никакущий уже, и он сам разряжается за счет паразитных банок.
знать бы ваше потребление от АКБ, стало бы немного понятнее.
Отредактировано Сеган (15.09.2017 22:37:09)
Отредактировано Сеган (2017-09-15 22:37:09)
При подключении ЛБП с отключенной батареей - потребление до нажатия на кнопку включения - 70 мАп
Пока проводил измерения - появилось "КЗ" (30 Ом) по линии DCBATOUT
Пытался найти его с помощью ЛБП (1В, 2,5А) - но потребление тока очень маленькое 160 мАп, ничего не греется...
Не могу найти перемычек, чтоб разъединить линии и выявить в какой именно кз
Они в данной схеме начинаются с букв PG?
PU4502 был к коротком - поменял его, поменял проц, мать снова заводится.
Но потребление до нажатия на кнопку включения в 60-70 мАп осталось...
Найти LDO не получается, на схема подскажите, может они как то по другому называются?
Спасибо, на 3D3V_AUX_S5 - 3.2B, сопротивление относительно земли - 13кОм
Сигнал 5V_AUX_S5 я так понял не используется
мне кажется все в норме, поправте если не так
А что вообще смущает в таком потреблении? Вполне нормальное потребление от сети. У данной модели такое и есть, на днях на руках была данная модель, все то же самое.
Вы жалуетесь на какой-то разряд АКБ, а сами смотрите потребление от ЗУ, а это разные вещи, тем более ваша АКБ может быть слабая.
Не мучайте ноутбук и себя.
PU4103 (TPS51123RGER-GP) 8 и 17 нога (VREG3, VREG5)
А так "Сеган" прав, не мучайте себя и ноут.
Или наконец измерте ток потребления от АКБ, и огласите.
На AВ + при подключенной батарее напряжения нет
На VREG3 - 3,32В на VREG5 - 5В
На счет АКБ - попробую зарядить ее полностью и оставить на пару часов отключив от ноутбука, посмотрю на сколько она разрядиться и разрядиться ли вообще
На счет потребления от сети:
Была буквально месяц назад такая же платформа, после воды. Помыли, пропаяли, все заработало и потребление от сети было 10 мАп...
Также рядом лежит LA57 рабочая, у нее потребление 10 мАп также...
10 мА после Ампер не нужно ставить "П".
Ну да, сейчас специально взял Леновика B570E, потребление <= 10мА
Действительно, у вас паразитный потребитель где-то.
18 нога PU4103 на низком уровне?
Пробуйте зарядите, а так для частоты эксперимента нужно в линию BT+ врезать амперметр и поглядеть ток потребления на хх.
Смотрите план питания.
Смотрите чтобы присутствовали напряжения только выделенного режима. Режим S3 (спящий) не должен присутствовать. Ну и естественно другие питания тоже из S0
http://s4.uploads.ru/t/2fLUO.jpg
Отредактировано Сеган (19.09.2017 15:01:10)
нет, 3,3В на нем
Bicmark написал(а):
нет, 3,3В на нем
Ну да, я уже потом по карте напряжений увидел, что силовые в дежурке присутствуют.
Отредактировано Сеган (Сегодня 15:01:10)
По питаниям S0, при подключенном адаптере или АКБ (без нажатия на кнопку включения):
5V_S0 - 0В
3D3V_S0 - 0В
1D8V_S0 - 0В
1D5V_S0 - 0В
1D05V_VTT - 0В
0D85V_S0 - 0В
0D75V_S0 - 0В (при нажатии на кнопку включения на нем 0,6В, а по идее должно быть 0,75В...)
VCC_CORE - 0,05В
VCC_GFXCORE - 0,5В
1D8V_VGA_S0 - не нашел
3D3V_VGA_S0 - 0В
1V_VGA_S0 - 0В
И еще, при тестировании (когда плата подключена к питанию) заметил что легко греется PU4201, я так понял эта микросхема формирует сигналы VCC_CORE и
VCC_GFXCORE
Как думаете, ее под замену?
Нашел такой же шим на доноре, поставил  - ситуация не изменилась
Bicmark написал(а):
VCC_CORE - 0,05В
VCC_GFXCORE - 0,5В
Фигня какая-то.
А если у PU4201 отцепить VCC сняв PR4201.
А лучше для верности скиньте дроссель PL4401, думаю потребление упадет.
Отредактировано Сеган (20.09.2017 00:52:54)
Поднял PL4401 - потребление ушло
Ключ верхний не течет? Если нет, то разбирайтесь с PU4201
+2
23
поменял верхний ключ, потребление стало 10 мАп? как и должно было быть
Спасибо Огромное за помощь!!)
Появилась новая проблема
Внешний видик - GeForce 410M? в диспетчере выбивает ошибку 43. Померил напряжение на PL4401 - 0,29 В. А по плану питания должен быть в пределах 0,4-1,25В
Может ли быть проблема в верхнем ключе, так я я его взял с платы донора?
P.S. Виндовс переустановил, драйвера на Nvidia взял с оф сайта
Отредактировано Bicmark (20.09.2017 15:49:25)
Можете даже плюсик поставить, если вам помогли. (справа от сообщения на нолике)
Тут может быть ряд проблем. Сначала нужно поставить два заведомо исправных ключа (верхний и нижний), а не один только верхний,
затем заменить микросхему, и уж потом остается замена самого чипа, который мог отхватить люлей с верхнего.
Не редко система питания выходит по вине потребителя, так что умирающий чип мог просто повредить свое питание.
Отредактировано Сеган (20.09.2017 16:37:39)
до замены ключа такой проблемы не было, я смотрел спецом в диспетчер
сейчас попробую нижний поменять еще
Поменял нижний ключ, вернул шимку которая стояла изначально - результат тот же - Ошибка 43 и все
Чип под замену у вас.
