Плату принесли сказали что была залита ну и зачем то отмыли! Облазил всю плату нашёл только пару подгнивших кондёров по питанию видео.
Мульт(kb9012) был криво запаян и сопля была, убрал!Обвяз в порядке, прозвонил. Заменил сразу шим по 3 и 5 вольтам.При подключении потребления нет.
Биос зашил, микруху биоса менял.На шиме дежурке по 3 вольтам:
Питание на 8 ногу прихидит 19в,
на 5 ноге LDO есть 3.3в
на 1 ноге EN1 0 v
EN2 0 v
Как я понял по схеме по сигналу EC_ON через PR407 выходит сигнал 3V5V_EN который и есть сигнал включения шимки.Сам сигнал EC_ON с мульта 3.3в
Такая же картина на шиме по 5 вольтам.ПОдскажите что смотреть????
La-9531p rev1a нет дежурки
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться114.09.2017 15:43:29
Поделиться214.09.2017 23:08:49
У мульта флешка есть ? (U29)
Поделиться315.09.2017 10:51:19
Да есть только не установлена! на плате стоит u6 25Q64!
после прошивки мульта подключив БП потребление появилось около 9 милиампер и сразу пошло на уменьшение в 0! При нажатии на кнопку потребление появляется 5 -12 миампер на 1 секунду
Отредактировано alex.888 (15.09.2017 10:52:26)
Поделиться415.09.2017 15:30:16
Скажите а как правильно мерить сопротивление на дроселях дежурки С ПОДКЛЮЧЁННЫМ БП ИЛИ БЕЗ????
Поделиться515.09.2017 20:10:30
Если u29 отсутствует, то нужно шить непосредственно сам Мульт.
Все измерения сопротивлений, производятся на обесточенной плате.
А какая ревизия платы ?
Поделиться616.09.2017 17:59:46
Сам мульт я прошил,я уже писал! после прошивки мульта подключив БП потребление появилось около 9 милиампер и сразу пошло на уменьшение в 0! При нажатии на кнопку потребление появляется 5 -12 миампер на 1 секунду.
Плата la -9531p rev 1a.
МЕЖДУ 112 EC_ON И PR407 10 Мом то есть обрыв! сигнал EC_ON не доходит! не могу его вызвонить!
Отредактировано alex.888 (16.09.2017 18:00:28)
Поделиться717.09.2017 03:26:16
Что мешает кинуть соплю ?
Поделиться817.09.2017 14:41:17
Я пробовал подавать
Я кидал проводок с Ldo 3в этой же шимки при подключении блока появилось потребление 5-6 милиампер появилась дежурка при нажатии на кнопку потребление вырастает до 10мили ампер, на секунду вкл.загорается диод и выключается!
Отредактировано alex.888 (17.09.2017 14:42:57)
Поделиться917.09.2017 21:04:07
Какое сопротивление на EC_ON ?
Сопротивления на :
PL402 +3VALWP
PL403 +5VALWP
PU402 (LDO) 5 вольт есть ?
Поделиться1018.09.2017 11:53:22
Какое сопротивление на EC_ON ? - больше 200 Мом или бесконечность
Сопротивления на :
PL402 +3VALWP -6Ком
PL403 +5VALWP - 80Ком
да есть!
Отредактировано alex.888 (18.09.2017 11:54:52)
Поделиться1118.09.2017 13:19:47
Напряжения :
EC_ACIN
LID_SW#
Поделиться1218.09.2017 13:52:28
Да есть!Заменил мульт прошил, и за одно прошил основной дамп с чистым me.
Напряжения :
EC_ACIN есть
LID_SW#
есть
Поделиться1318.09.2017 14:57:54
поднимается питание видео, проца-почему-то 1.7в по схеме вроде так. Отсутствует питание памяти.
Поделиться1418.09.2017 15:15:42
По памяти смотреть в сторону PU501
1.7 не многовато ли ?
Поделиться1518.09.2017 16:14:55
тоже думаю что много но я обратил внимание на стр 46
Отредактировано alex.888 (18.09.2017 17:00:41)
Поделиться1718.09.2017 18:22:42
замеры на rt8207
11,12,13 нога-5 в
10нога-0в
9нога-0,88в включённом состоянии в выкл. 17,3в
4нога 0в
20,2 нога -0в
5,19 нога-0в
6нога -0в
15нога 0в
16нога- 0в
17 нога -0в
18 нога 4,75в
7 нога- 5в
8 нога -3,3в
Поделиться1818.09.2017 23:23:53
подскажите что делать дальше???
Поделиться1919.09.2017 10:45:36
Разомкнуть перемычки pj504 pj505 pj506
Проверить не появились ли напряжения на 16 и 20 выводе.
Заменить шим.
Поделиться2019.09.2017 14:37:41
Заменить шим.
Разомкнул, напруги появились,1,5 на дросселе.Менял шим с донора такое же поведение.
Поделиться2119.09.2017 14:51:24
В данный момент я запаял pj506 и оставил распаянными pj504 pj505.Напряжение идёт.Сопротивление нормальное, со стороны шима 12 Ком а в нагрузке 400Ом
Отредактировано alex.888 (19.09.2017 15:53:35)
Поделиться2220.09.2017 01:27:16
ЧТО ТО САДИТ СО СТОРОНЫ НАГРУЗКИ??!
Поделиться2320.09.2017 11:14:29
Да, просадка по +1.35V
Как обстоит дело с др. модулем памяти или без него ?
Если нет изменений , разомкнуть перемычку j2 и снять q5 .( pj504 pj505 при этом запаять )
Проверить q40 ,u45
Поделиться2421.09.2017 12:01:01
Похоже что U45 неисправна.Сделал так как вы сказали напряжение пошло дальше но с u45 не выходило ничего сняв её на 5 ноге -1.5в на 2 ноге 0.12в и на 4 ноге 5в.появилось.Q40 и q5 не распаянs. а чем можно заменить U45???Заменил на подобный тоже самое на выходе 4 ноги нет ничего сигнал DDR_PG_CTRL 0.12в может он маловат для открытия ????
Отредактировано alex.888 (21.09.2017 12:27:38)
Поделиться2521.09.2017 12:32:26
Похоже что родная оператива дохлая, вставил другую напряжение появилось,а со старой пропадает.
Поделиться2621.09.2017 19:00:05
сигнал DDR_PG_CTRL должен быть 3.3в ????
Поделиться2721.09.2017 23:50:15
Ну х.з. сколько на нем должно быть (не вижу подтяжки) , но высокий уровень.
Поделиться2822.09.2017 13:51:33
Не могу понять!Снимаю U45 напряжения +0.675VS и 1,35v появляются. с разомкнутой перемычкой j2. (U45 менял на подобный.)
Как только запаиваю u45 напруга +0.675VS пропадает,1,35v остаётся.(это при разомкнутой перемычке j2)на 2 ноге сигнал отсутствует,на 4 ноге 0в на 5 ноге 1,35v.Далее запаивая перемычку j2 получаю отсутствие напряжения питания памяти.Сопротивление наj2 при запайке 360Ом.
Виноват процессор???
Поделиться2922.09.2017 19:34:00
Получается такая фигня, при установке u45 на родину, 4 ее вывод притягивается к земле, так как нет сигнала на входе DDR_PG_CTRL (а его отдает проц (его хабовая часть))
При этом получаем низкий уровень на DDR_VTT_PG_CTRL , который топает на PR513 (так полагаю установлен) и через него на 7 вывод PU501 и сажает его на землю, что запрещает запуск +0.675VSP
Запайка j2 предоставляет питание процу по линии +1.35V_CPU и по видимому там косяк, а идет она только в проц.
Поделиться3022.09.2017 20:57:35
pr513 не установлен, я ставил резистор но без изменений.
