Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Пропадает дежурка +5VALWP Lenovo G505 (LA-9912p)
Пропадает дежурка +5VALWP при нажатии кнопки включения, но не всегда.
Допустим 5 раз включиться и ноут работает, а может пару раз не включиться, но что бы его снова попытаться включить надо передернуть БП (акб не подключен).
До нажатия кнопки +5VALWP всегда присутствует.
Было сделано заменена SY8208CQNC (PU402), эффекта не дало.
В момент пропажи напряжения  на входе (8pin) 19в есть, VCC (5pin) - 3.3в. LDO 5в есть, 3V5V_EN тоже присутствует.
Микруха не греется.
В чем может причина не пойму.
Прошу помощи.
Заранее спасибо.
Отредактировано MSI (20.09.2017 14:00:52)
Попробуйте разомкнуть PJ402 и последить за +5VALWP
Смотрите на входе дросселя PL404. Должны быть квадратные импульсы. Встаньте осцилом сразу , а потом подавайте питание.
... а , изначально присутствует .. мм
х.з. , проверить PC421 и PR405
Кнопка включения на шлейфе ?
Попробовать без кнопки , замыканием пинцетом.
Спасибо.
Сделал, вроде работает. Добавил электролит после дросселя на 330мкф. Странная плата, электролитов практически нет, и здесь тоже не было, и по 3 вольтам тоже нет. но там питание не пропадало.
Кнопка на шлейфе, но я думаю кнопка здесь не причем.
не проверял :dontknow:
Там проблема была в том что когда нагрузка появлялась на +5VALWP и тогда пропадало, но не всегда.
Вечером включал, выключал, не исправность больше не появлялась.
