Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Hp 625 sps 611803-001 rev3.22
Сообщений 1 страница 12 из 12
Доброго всем времени суток Ноутбук стартует но-нет изображения решил начать с прошивки биос скиньте пожалуйста dump
А надо?)) там rs880 севером. Есть обращение к памяти?
Lev_Grishenin врать не будет. Дунь на север.
-1
Как проверить?
Сделал диагностику (Северный мост 216-07520001) 270% градусов 3 минуты грел без результата.
Отредактировано Macin (22.09.2017 05:37:29)
Macin написал(а):
Как проверить?
На ОЗУ есть 8-ногая eeprom-ка, на 5 ноге при включении должна быть короткая пачка. Есть?
На 8-ногих сборочках ОЗУ посмотрите осциллографом шевеление. Если уровень поднимается, а движения нет, я бы смотрел север.
Прозвоните шину в диодном режиме, нет ли обрывов или кз.
Зачем вы грели так долго, откуда вы взяли вообще такой интервал? Нужно было нагреть всего лишь кристалл в течении 10 секунд.
Сам кристалл не грел по БГА прошелся
Вы понимаете принцип такой диагностики (прогревом)?
Если не понимаете, то сначала разберитесь пожалуйста.
В двух словах: проблема у чипов чаще в отвале кристалла от подложки, между ними тоже есть микрошарики, когда разогреваете кристалл, то он расширяясь может временно восстановить связь с подложкой.
Скачал прошивку биос с официального сайта HP после прошивки биос сильно нагревается батарейка от (биос CR 2032)
Да я вас прекрасно понимаю у меня бил опить век живи — век учись
Macin
Мне тут по вашему зарплату платят? Я тут такой же обитатель как многие, стараюсь помочь, а он минусы лупит на ровном месте.
