Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Пропадает изображение на samsung r560
Сообщений 1 страница 9 из 9
Что значит затемняется ? Пропадает подсветка или уменьшается ее интенсивность ? Что значит потрогаешь ? При изменении положения дисплея происходит описанное вами или как ? Если шлейф - то менять. Затемнений нет внизу по углам матрицы ?
Могу  выложить видео дефекта. Будет наглядней. Подскажите куда?
Куда хотите. Потом выложите ссылку на ресурс.
http://youtu.be/gNR5y2dd2QU
А вирус хитроумный не может быть? Хотя форматировал системник.
Очень похоже на шлейф. Болезнь acer 4315, 5630. На самсунгах ни разу не встречал. Для начала бы передернул шлейф с обоих сторон , сначала на матери, потом ( если без результата) НА МАТРИЦЕ.
Похоже на отвал земли. На примере acer  это выглядит так ( в скрутке шлейфа земляной провод не пропаен и по истечение времени начинается болезнь с полосами на экране и забеливанием) :
http://s39.radikal.ru/i085/1105/e0/836edb3dd0a7.jpg
Спасибо! Попробую. После проверки сообщу обязательно.
Разобрал, почистил контакты шлейфа ,которые к матрице, и вот уже третий день гоняю комп на играх,на видео,трясу стучу , но дефект не проявляется!!!! Спасибо ,мастер!!! Здоровья и удачи во всём!!! Столько сил,денег помогли с экономить! Остались только положительные эмоции!!! Доброе дело делаете!
