В ноуте просили прошить мультик ибо толлько у меня есть программатор Вертьянова в городе. Прошил найденной в инете прошивкой. На запуск это, очевидно повлияло, но я не тестировал как было изначально.
после запуска считываю прошивку мульта и на сравнении показывает около 50 различий. Норма это или нет - не знаю.
Биос тоже прошил, вроде в паре прошивки были (прикладываю файлом).
Ну и раз уж он не запустился, свалили на меня его делать.
Что выяснил:
Шел по порядку запуска APU.
+0.95VS показывает 0.95
VR_ON 121 нога на мультке на 8 ногу PU801 показывает 3.33. (31,32,33,34 ноги показывают 0.8 - 0.9)
+APU_CORE на 16 ноге PU801 показывает 0.99В
+APU_CORE_NB померил на PQ801 на 1 ноге 0,8В на дросселе PL802 то же.
Сигналы поднимаются, получается...
Далее по общему порядку запуска на 12 шаге:
GPU_PWR_EN на 18 ноге мультика появляется 3.2В и пропадает, потом снова и снова. Если память стоит в 1 слоте. Если память во 2 слоте, то один раз появляется 3.32 и пропадает совсем.
Хотя дальнейший сигнал +5VS появляется 5.2В на 1,2 ногах U25, а на 7 ноге 3.4 вольта сигнал +3VS/ 3,4,5 сигналы red green blue не появляются.
Видео интегрированное, поэтому нет шима PU901 чтобы мерить +VGA_CORE
Что это может означать? что проверить далее?
Ссылка на загрузки биоса и мультика, которые вшивал. https://yadi.sk/d/pMe9xZoh3NBLh9
