Принесли плату не включается!На затворах входных ключей было по 19 в.напруга дальше не шла, нашёл кз на микросхеме чарджера Bq24740 на 28 ноге вывод PVCC, а также обуглился транзистор с обратной стороны платы.Заменил чарджер и транзистор,входные ключи открылись, дежурка появилась, но потребление 38 милиампер и 1ватт как-то многовато. Подскажите это по 19 в что то неисправно или это уже во вторичной цепи???
Asus k53s плата K53sv rev.3.2 потребление 38 Милиампер и 1 ватт
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться226.09.2017 21:15:41
0,04А на таких платах бывает и норм
Старт есть?
PVCC берется до входных ключей, разъем случайно не прогорел? С закрытыми ключами потребляет 0?
Отредактировано Lev_Grishenin (26.09.2017 21:18:51)
Поделиться327.09.2017 14:37:03
Для этой платы это много,должно быть около 20 Милиампер а у меня 38 и вдобавок 1 ват потребления.
Помню была такая же плата и примерно такие же значения как я указал при нажатии всё включалось, работало но ровно минуту. а потом вообще не включался.
Отредактировано alex.888 (27.09.2017 14:50:40)
Поделиться428.09.2017 11:12:14
1w\0.038A=26V Вопрос, зачем в ноут 26 вольт совать?
Поделиться529.09.2017 04:42:38
Ты не забил проверит напряжение БП от ноутбука?
Поделиться629.09.2017 09:27:12
Звучит двусмысленно
