Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » NP350E5C S06RU не поднимается susp#
Приветствую. Пришел с проблемой по питанию. Поменял pu330 (rt8205), появился старт. Клиент вернул, при установке винды вырубился. Прошил BIOS обе флешки, появился старт, 1 раз. Прошил другим, перестал реагировать на кнопку, прошил тем, что стартовал 1 раз. Нет реакции. Прошил мульт, считался-прошился успешно. Не поднимается SUSP#, соответственно, часть питаний на земле. RTC RECET делаю. Менять мульт? Менять мост? Объясните плз механизм появления SUSP на мульте..
Там был залит гринклок, поменял кондеры рядом, завелось.
