Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » samsung NP350V5C После изменения биоса, ноутбук не отображает дисплей.
После изменения настроек биоса включается, но на экране ничего не отображается (черный экран). Пробывала сбросить биос, сняла оперативную память включила ноутбук, и зажала отверткой контакты , не помогло.
Как обновить биос с флешки? Как сбросить биос правильно?
модель ноутбука: samsung NP350V5C
материнская плата: qcla4 la-8861p rev 2.0
процессор: intel core i3
Отредактировано Людмила12 (30.09.2017 01:14:15)
Когда вынимали память и залазили отверткой, аккумулятор при этом был извлечен?
На материнской плате есть батарейка, ее нужно вытащить и закоротить на пару сек. ее контакты.
Если ничего не поможет, то нужна перепрошивка БИОС на программаторе, в таком случае выпаивается микросхема памяти и программируется на специальном устройстве - программатор.
аккумулятор был извлечён когда сбрасывала через cmos, ноутбук перезагружается при сбрасывании через cmos.
, батарейка на материнской плата впаяна, придётся её отпаивать?
CMOS - это лишь физическое название микросхемы хранящее микропрограмму, и то уже устаревшее, сама микропрограмма называется БИОС (базовая система ввода-вывода) но и это уже устаревает, сейчас вовсю система UEFI, которая является симбиозом операционной системы и базовой аппаратной. В общем называйте пока это дело "БИОС" будет всем понятней. А микросхему БИОСа называйте флешкой БИОСа или SPI Flash, тоже будет более адекватно.  А то ваши термины, напоминают урок информатики в 90-е, когда ПК называли ЭВМ.
Да, иногда приходится выпаять ненадолго, если не поможет - перепрошить.
Отредактировано Сеган (30.09.2017 20:12:59)
