Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Dell P28F (VBW01 LA-9982P Rev:3.0 (A02)
Сообщений 1 страница 10 из 10
Нет дежурного напряжения на плате при визуальном осмотре заметил на Шим контроллере отсутствие одной ножки также проверил напряжение по цепи питания...
http://sh.uploads.ru/t/piJAk.jpg
http://s0.uploads.ru/t/3mhUY.jpg
Отредактировано Macin (01.10.2017 15:30:58)
А в чем вопрос?
А в чем вопрос?
С чего начать с замены Шим контроллера
Ну, если это TPS51225 и у нее отгорела 12-я лапа - VIN, то без нее она работать не будет.
Снять и восстановить дорожку, поставить новый ШИМ.
Поставил другой шим контроллер ничего не изменился
Вы хоть бы предоставляли данные для размышлений. Давайте хоть посмотрим на то, что у вас на выводах ШИМ дежурки.
Измерил ножки шим контроллера от дежурного напряжения 1-0,80 2-0,80 3-3,09 4-0,0 5-0,70 6-3,22 7-0.0 8-.00 9-3.3 10-0.0 11-0.0 12-15.0 13-3.09 14-2.0 15-0.0 16-1.6 17-3.3 18-1.8 19-0.0 20-1.7
Ерунда какая-то, особенно это:
Macin написал(а):
12-15.0 13-3.09
У вас на 12-том VIN = 15 Вольт, при том, что линия 3/5V_B+ должна быть 19 Вольт.
13-я нога линейный регулятор 5 Вольт, там должно быть 5 Вольт.
Вы какой ШИМ поставили, TPS51225C его, с индексом С в конц, или просто TPS51225? Они отличаются тем, что у TPS51225C 5 Вольт с регулятора исходит постоянно без резрешающего сигнала.
И правильно ли его поставили, не перепутали ключ, посадили хорошо?
Без ШИМ контроллера подавали на плату питание? (делать этого нельзя)
Выясните, почему 15 Вольт вместо 19, может у вас что-то с мультиметром.
И да, скажите какое у вас сопротивление относительно земли на силовых линиях, замерить можно на дросселях PL101 и PL100?
Отредактировано Сеган (05.10.2017 01:22:19)
И правильно ли его поставили, не перепутали ключ, посадили хорошо? Нет не перепутал я всегда смотрю на ключ. Шим стоял TPS51225C и стоит TPS51225C.
Без ШИМ контроллера подавали на плату питание? (делать этого нельзя) Я не делал этого
Выясните, почему 15 Вольт вместо 19, может у вас что-то с мультиметром. Все ОК с тестером.
И да, скажите какое у вас сопротивление относительно земли на силовых линиях, замерить можно на дросселях PL101 21,6К и PL100?10,6К
Отредактировано Сеган (Сегодня 03:22:19)
Отредактировано Macin (05.10.2017 05:22:06)
Входные ключи смотрите!!! Может пробиты и пропускают 15 вместо 19В.
