Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP dv6-6b53er не включается.
Плата aoi_label  41-ab6200
PU9 TPS51125 нет PGOOD.
При этом на 3V катушке 3,3, на 5V 5.2.
VREF 2V
LDO3 3,3, LDO5 4.95
Шим поменял, значения те же. Что может быть?
Отредактировано Lev_Grishenin (16.10.2017 20:57:11)
На U25 не приходит 3V_5V_PWRGD. Без этой микрухи тоже. В чем же дело?
На линии 24Ома до нажатия на кнопку, 84Ома после.
Отредактировано Lev_Grishenin (18.10.2017 15:36:46)
Оказалось, не было +15VALW
сдох диод pd8, поменял, появилось включение без старта
меняю хаб....
Корные катушки запускаются, не запускается VGFX_CORE, нет CPU_PWRGD и GFX_PWRGD.
PU12 NCP6131S
SDIO SCLK есть
ENABLE, VCC, VRMP, DRON есть.
Поменял шим, процессор, прошил BIOS - картина та же. Что посоветуете глянуть?
Оказалась неисправна 74LVC08 U25.
