Добрый день. Очень нужна ваша помощь!
При подаче питания поднимается сигнал PWRLED# и загорается индикатор питания на 1 секунду.
Дежурка есть, 15v есть.
Кнопка отрабатывается (NBSWON# падает до 0), после чего мульт транслирует DNBSWON# хабу (поднимается до 3.3v)
S5_ON = 3.3v
+3V_S5 = 3.3v
VCC мульта = 3.3v
VDD мульта = 0v (поднимется когда мультиконтроллер поднимет сигнал MAINON)
LID = 3.3v
ACIN = 3.3v
RSMRST# = 0v
Общение мультконтроллера с флеш есть, синусоида на кварце Y3 32.768KHZ есть, на кварце Y2 25MHz не увидел ничего
Потребление 0.03-0.04А. После нажатии кнопки падает до 0.02А и через 3-5сек поднимается обратно до 0.03-0.04А.
Что было сделано:
Кварц Y1 и Y2 заменил;
Мульт заменил (под микроскопом проверил каждую ногу на пропай);
Обе флеш заменил и прошил;
Хаб от безысходности тоже махнул, но проделанные действия результата не дают. Разве что скачал прошивку с оф сайта, вытащил ее, залил - поведение изменилось. Индикатор при подключении адаптера не тухнул, но при нажатии кнопки включения мульт сигнал хабу DNBSWON# не транслировал.
Подскажите, куда или на что обратить внимание? Буду очень благодарен
