Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Ноутбук HP 15-ac165ur (LA-C921P REV 1.0), потребление 0,2А
Сообщений 1 страница 11 из 11
Здравствуйте, пришел в ремонт ноутбук HP 15-ac165ur (LA-C921P REV 1.0) с неисправностью не включается. При подключении ЛБП - показывывает потребление 0,2А. При этом грелась микросхема PU2 с маркировкой 8A 7J E27, если верить сайту монитор - то это RT8243
ПО совету мастера с Влаба прошел по сопротивлениям 3,3 и 5V. Выяснилось, что Сидит КЗ по 3.3V (9 нога или катушка PL9) - 6 Ом.
Что было сделано:
- Выпаял PU2 но КЗ осталось
- Подал на PL9 1V / 1 A от ЛБП - показывает потребление 0,98-1А и при этом ничего не греется....
- поднял все катушки на плате размером с PL9 (таким образом я думал отключить питание от Видеочипа/Процессора/Памяти) - Но КЗ так и осталось на PL9
Подкиньте идею или подскажите какие есть варианты найти КЗ?
Вы выяснили что линия 3.3 Вольта?
Тогда попробуйте подать туда 3.3 Вольта с начальным током 1.5А и скажите показания Вольтметра и Амперметра.
Выставил 3V и 1.5А на лбп. Отпаял катушку, которая звонится на землю. Подключил лбп (соответственно к концу который в кз)
В итоге 5 минут ничего не греется. На лбп потребление 1.48-1.5А вольтаж проседает до 0,8V
Я предполагаю, что эти 6 Ом это может быть сопротивление щупов или дорожек. Так как потребление в 1.5А довольно большое, но ничего не греется... возможно что конечно какой то чип (видео или процессор) коротит, но имея большую площадь рассеивания тепла он не успевает нагреться... но с другой стороны, я ж откидивал все катушки которые стоят по питанию памяти, процессора и видео, но кз не пропало... В общем я в тупиковой ситуации. Подскажите может я не в ту сторону мыслю?
Ищите куда 3.3 пробегает, в низковольтную видимо. Подайте 1 Вольт на 3.3 и смотрите этот Вольт там, где его не должно быть, возможно верхний ключ течет. Так же прозвоните все верхние ключи на низковольтных линиях.
Подскажите, может где то есть схемка на данную платформу, или ткните носом, а то я не нашёл...
Отпаяв дросселя вы не отключаете питание видеочипа/процессора/хаба и т.д. Если при таком потреблении ничего не греется, то щупайте хаб(или север/юг), видео, мультиконтроллер, хотя он бы раскалился при таком потреблении. Радиаторы незабудте снять при поиске виновника. И еще можете положить на холод, а потом подключить ЛБП, так будет удобнее искать греющийся элемент. Почти уверен, что это хаб
Ну тогда дайте побольше, постепенно все прощупывая увеличивайте вплоть до 5А
А дороги на плате от 5А не пробьёт?
Не пробьет. Давайте уже жгите
Подал напряжение 3V и ток 3А - начал греться проц. Клиент отказался от ремонта. Cпасибо=)
