Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Ноутбук Lenovo G505 (LA-9911P Rev 1.0) нет инициализации
Сообщений 1 страница 8 из 8
Здравствуйте, принесли ноутбук Lenovo G505 с неисправностью нет инициализации. При подключении к ЛБП появляется лишнее потребление в 0,03 А. (по идее должно быть 0,01А). При осмотре схемы питания, в режиме S5 (режим выключенной платы с подключенным адаптером питания) присутствует напряжение +0.95VALW. Судя по схеме его быть не должно. Предполагаю что отсюда и лишнее потребление
Что было сделано:
- был заменен ключ PQ601 (MDS1525URH) на AO4466
- заменена микросхема PU601 (TPS51212DSCR), на плате стояла 88 FF U10, я заменил на TPS51212
- конденсатор PC606 не пробит, резистор PR607 соответствует номиналу
Но из вышеперечисленного ничего не помогло убрать +0.95VALW в режиме S5
Подскажите, может я что-то упустил?
А вас название сигнала +0.95VALW не смущает? +0.95v always. Тоесть, ВСЕГДА. Не туда вы копаете.
да, но почему в схеме питаний - оно должно присутствовать только при режиме S0 - ноутбук включен?
Значит в документации допущена ошибка =) Напряжение +1.8VALWP имеется? Включалками обоих напруг является сигнал 095_18ALW_PWR_EN
https://image.prntscr.com/image/woHAWPTLQS_kRenmC-UJPA.png
да, +1.8VALWP присутствует
Попробую пошить биос=)
Пошил, без результата.
Оказались D+ и D- USB в коротком. Вывод - проц умер
Не факт, что проц. D22 и D34 снимите и проверьте, ушло КЗ или нет.
Они на плате не распаяны
