Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Toshiba Satellite L655-131 нет реакции на кнопку вкл
Сообщений 1 страница 7 из 7
MB: inventec BL10G
6050a2332301-mb-a02
Чарджер max17435etg
мульт NPCE781LA0DX
схема
нет реакции на кнопку включения, индикации заряда батареи тоже нету
замеры показали что так же нет 3.3v на кнопке включения, не питается шлэш биоса, ибо нет дежурок.
на чарджер max17435etg приходит 19v (DCIN)
ACIN - 1.68v
ACOK - 5.3v
PDSL - 0v (хотя должно быть не менее 25v)
замерял на входных ключах:
Q6002 - на стоке 19v, на истоке 3.69v, на затворе 0v
Q6005 - на истоке 3.69v, на стоке 3,69v, на затворе 0v
проверил Q6004 на затворе 5.3 (который приходит с ACOK - 5.3v), сток 0V, исток 0V (земля)
такая вот картина, подскажите куда копать далее, за ранее спасибо
Как D6001 поживает?
На затворе Q6004 ничего не должно быть. ACOK должен быть низкий.
Для проверки посадите затвор Q6004 на землю.
Желательно перед этим проверить на наличие КЗ на вторичных линиях.
Если ничего не поймете, то можно попробовать снять сдвоенный диод и проверить уровень ACOK,
если он все еще высокий, то пробовать менять чарджер.
Отредактировано Сеган (03.11.2017 17:02:18)
D6001 цел
посадил затвор Q6001 на землю, ACOK стал 0v
при этом ничего не изменилось, на 14 ноге чарджера по прежнему 0v
Вы хоть Q6002 заменили для начала? Любой N-канал ставите и смотрите реакцию.
Ну, или если нет возможности у вас что-то менять, то вообще подайте на его исток 19 Вольт (в обход) и проверьте работоспособность платы.
Отредактировано Сеган (04.11.2017 18:36:02)
снял и проверил мосфеты q6002, q6005 всё целы, запаял на место
далее снял D6001, замерял ACOK он изменился на 0.03v но ведёт странно скачет до 1.8, 2.0v думаю черджер на замену, буду искать
D6001 проверил - жив
к сожалению клиент решил покупать новый ноутбук, ибо считал что у него всего лишь проблемы с гнездом зарядки, услышав про замены микросхем отказался от ремонта
спасибо Сегану, к сожалению тему можно закрывать
Да, клиенты бывают разные. Ясненько.
