Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer aspire 8920 g нет изображения .
Всем привет .Проблема в следующем .Платформа  Inventec Teton2  плата запускается , все напряжения присутствуют, если загружать операционку звук загрузки есть но нет изображения как на матрице так и на внешних портах .Ранее стояла видеокарта 9650 m gs  но была заменена на  9500 m gs .Основные напряжения на MXM разъёме присутствуют :+ VBAT -19V , +V1.8S-1.83V , +V5S-5V , +V3S-3.1V , +V2.5S-2.5V , сигнал INV_PWM_3 при вкл. поднимается порядка 3.5v , сигнал PWR_GOOD_3  также в районе 3.3-3.5v.При замерах заметил отсутствующий сигнал LCM_3S_BKLTEN на 1-й ножки компараторе U505 TC7SZ08F сигнал идёт напрямую с видеокарты ,цепи целы "прозваниваются " но сигнал отсутствует .Питание видеоядра присутствует .Не придется ли менять видеочип или может что то из сигналов я упустил ?
Отредактировано Evgeniy 40 (08.11.2017 22:16:50)
Проблема решилась заменой видеочипа .
