Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » acer v3-771g (va70/vg70 rev2.1) не включается
Доброго времени суток.
Ноутбук не включается. Дежурные напряжения присутствуют, на кнопку реагирует. Но реагирует буквально на пару секунд (загорается индикатор и через пару секунд тухнет). При этом просадки на дежурке не наблюдается. После нажатия на кнопку появляются еще такие напряжения как +VCCP - 1в, +VCCSA - 0.9в. Больше изменений нигде не видно. Биос прошивал.
Помогите сообразить откуда начать
Нашел подгоревший транзистор RFHS8342TRPBF который должен делать +5vs, а у него на выходе было 2.5в. Заменил и все заработало.
У меня похожая проблема уже умерился, а где этот RFHS8342TRPBF расположен....
Так не чинится, раздающих ключей на плате много. Если думаете, что у вас что-то не раздается, смотрите до и после отдельно стоящих транзисторов с толстыми дорогами..
Отредактировано Lev_Grishenin (25.06.2019 11:51:43)
