Добрый всем , помогите разобраться с мосфетом , а именно сгорел-пробит мосфет (входной ключ) маркировка транзистора А5 VNA 3P1B15 (фото прикладываю ) чем можно заменить ?даташик не нашел , Всем Спасибо !
Asus N750JV невлючайка
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться117.11.2017 16:53:55
Поделиться317.11.2017 19:27:39
Всмысле можно заменить на него ?
Поделиться417.11.2017 19:28:22
Это он и есть, исходите из его данных.
A5 GND, A5 GNC, A5 = P0903BEA
A1 = P2003BEA
Отредактировано Сеган (17.11.2017 20:13:37)
Поделиться517.11.2017 19:32:35
Блин , а почему он пишет ся A5 VNA 3P1B15 ))))) а я ищу именно по этим цифрам ))
Поделиться620.11.2017 22:32:38
купил , заменил , он снова выбивается , в чем же проблена , что коротит его , ?? ((
Поделиться720.11.2017 23:50:46
Справа от него R010, на нем какой сопротивление на землю?
Поделиться821.11.2017 00:05:19
0,08 ом
Поделиться1021.11.2017 00:14:04
Ищите кто в КЗ.
Поделиться1121.11.2017 00:15:28
это то понятно , просто незнаю в какую сторону смотреть уже )))
Поделиться1221.11.2017 00:28:30
Осмотрите большие керамические конденсаторы на предмет повреждений, потемнений. На 3 фото выше хаба вижу потемнение платы и разного цвета конденсаторы слева от микросхемы. Хотя может плохое фото.
0,8Om нагреть током сложно. Однако часто при нагревании/охлаждении пробитого элемента сопротивление в этой цепи меняется быстрее чем если бы подвергали этому воздействию здоровые детали. Это для размышления вам
Отредактировано Lev_Grishenin (21.11.2017 00:50:42)
Поделиться1321.11.2017 09:08:38
Шутите?
Поделиться1421.11.2017 17:16:06
Шутите?
Да ну, часто не прогревается..
Поделиться1521.11.2017 18:19:01
U=I*R
5 А*0,8 Ом = 4 Вольта.
P=U*I
4В*5А = 20 Вт
20 Ватт для маленького компонента вполне жарко.
Поделиться1611.12.2017 23:12:32
подскажите сопротивление на хабе какое должно быть ? 95 ом это номально , смотрю в сторону хаба HM85 /
Поделиться1711.12.2017 23:53:16
Там в районе 11 Ом нормально. 95 уже странновато.
Конечно, смотря какую линию имеете в виду. По питанию 10-20 Ом.
Но входные ключи не могут страдать из-за этого. Для начала меняются оба ключа. Потом смотрится вся линия 19 Вольт на наличие протечек в низковольтные линии через верхние ключи преобразователей.
Отредактировано Сеган (11.12.2017 23:56:56)
Поделиться1813.12.2017 06:23:11
А что за шимка J7 FJ не могу понять .. за что она отвечает ?
Поделиться1913.12.2017 06:31:00
выяснилось ,что нет питания на хаб , нет питания на проц .
