Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Материнка PRAHA-SRI Rev: 1.0 включается только при подключении АКБ и
Всем привет.
В общем, неисправна мать  PRAHA-SRI Rev: 1.0 При подключении только БП без АКБ нет реакции на кнопку вкл(3.3в. присутствует), после подключения АКБ мать включается , выводит изображение, но отключается через пару минут, как только запускается кулер. Заметил, что при подключении ЛБП ток потребления 10 мА, но через пару секунд падает в ноль.
Транзистор q602 не пробит. На дросселе l503 - 1.4в. при подключенной АКБ.
Контроллер зарядки Max1909e:
DCIN - 18.8в.
ACIN-2.2в.
PDS-17.8в.
Напряжение с ЛБП проходит через входные ключи q600 и q601, далее через резистор r18.
ШИМ дежурки TPS51120:
VIN-18.3в.
VREG3 - 3.28в.
VREG5 - 5в.
Замеры проводил без АКБ.
На дросселях L510 и L509 отсутствует дежурные 3.3 и 5 в., похоже и должны формироваться после нажатия на кнопку включения.
При подключении батареи и запуска платы не горит  индикатор заряда, и соответственно сама батарея не заряжается.
Может кто сталкивался с подобной неисправностью, в чем может быть причина? Возможно ШИМ заряда 1909e?
Обратите внимание на мультиконтроллер.
Причина все таки оказалась в Max1909e. Повезло мне, среди плат доноров нашел мать с этой шимкой. Теперь мать включается от ЛБП и работает, но вот при подключении аккумуляторной батареи материнка все так же вырубается через 2 минуты после включения. Есть подозрение, что причиной неисправности контроллера заряда послужила сама АКБ, как думаете такое возможно?
Что показывает батарея в программе аида64?
