Здравствуйте, принесли ребята из дружественного сервиса ноутбук, сказали что уронили болт на плату и ноутбук потух
Чтоб по быстром решить вопрос - разобрали рабочий ноутбук - отдали плату. Теперь появилось время посмотреть эту=)
При подключении платы к ЛБП последний падал в защиту
Было выявлено, что в КЗ:
- PU4313
- PU4201
- PTC4402
- PU4104
- PU4105
- PU4502
- PU4503
- PU4501
Что было сделано:
- поменял все ключи вышеперечисленные, а также PU4312 (нижний ключ фазы питания процессора)
- Поменял все шимки вышеперечисленные
- Поменял все драйвера (PU4301, PU4405, PU4306)
- поменял шимку дежурки PU4103
Теперь при подключении к ЛБП без Процессора и ОЗУ плата сама стартует (батарейка биоса при этом в плате, на ней 3.05V)
Потребление при этом доходит до 0,2А и так и висит. Напряжения на PL4501 - 1.05V, PL4601 - 1.5V, дежурки 3,3 и 5V присутствуют. На катущках PL4301, PL4401 и PL4302 напряжения нет. На кнопку включения реагирует, можно выключить плату с кнопки, потом включить. Но потребление все равно не более 0,2А
Проц подкидывать не спешу, чтоб случаем не спалить
Есть конечно мысли по поводу ушедшего хаба, но это самый последний вариант.
Может я что-то упустил, может у кого было что подобное. Почему плата автостартует, подскажите, плиз
P.S. биос прошивал
Отредактировано Bicmark (23.11.2017 19:05:53)
