dns a15fb не заряжает батарею
Всем привет , принесли данный ноут мертвым , в другом сервисе сказали что не исправен кнтроллер питания . Пересадил 2 полевика на входе и ноут запустился , собрал и как обычно забыл проверить аккум . В итоге подключен но не заряжает  . При подключении аккумулятора мультик общается с чарджером , в аиде иденты аккумулятора отображает и износ 37 % . Ключи 2 на выходе поменял .
Попытка запуска импульсной системы на зарядку есть? На затворах гляньте.
Нет , все по нулям , кз нет.Импульсов нет но как бы линия на ослике застывает на секунду
На дросселе 3 вольта , у меня мысль только вокруг аккума , подключаю , мульту батарейка говорит что мне плохо и мульт не разрешает включать зарядку ?
Отредактировано glonas (01.12.2017 16:19:40)
Попытки запустить заряд нет, значит нет разрешения. Возможно АКБ уже неисправна.
Контроллер мог заблокироваться по количеству циклов или еще по причине износа свыше 35%, причин масса.
Литий-ионные аккумуляторы небезопасные, по этому при первых звоночках контроллер прекращает работу батареи, чтобы не случилось пожара или взрыва батареи.
Отредактировано Сеган (01.12.2017 16:33:41)
Спасибо , попробую аккумулятор найти , если нет то отдам пока так.
Вопрос образовался , попробовал как в объясняли , выход batt id  на минус , напряжение не изменяется , на другой платформе но с таким же аккумулятором поднимается до 8 вольт .Хотя когда подключал от этого ноута аккумулятор , на полсекунды загорается индикатор заряда и тухнет .
Отредактировано glonas (01.12.2017 21:35:22)
