Плата была залита, но с виду не сильно пострадала, сгнить ничего ещё не успело.В общем было кз по 19в сгорел транзистор pq300. кз по 1.5в питание памяти, заменил шимку RT8207M на 51125 снял с донора такой же не оказалось. кз по 5в заменил шим дежурки всё ок стало.на кнопку появилась реакция, включается поднимаются питания кроме питания +VCC_GFXCORE_AXG и то заметил что после включения сразу появляется это питание на 1 секунду и рубится видимо потому что появляется питание памяти на сек 8-10 а потом падает в 0в. на PJP300 почему то не +0.75VSP а +1.5???Биос прошивал, флешки менял на новые винбонд.
Пропадает питание памяти la-9104 rev 1.0
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться205.12.2017 21:10:34
Ой, 1000 извинений, написал бред это я шим дежурки поставил 51125.а RT8207M я снял с донара la-8863p.
Поделиться308.12.2017 21:06:02
Обвяз pu300(rt8207m) проверял всё целое.Сигналы включения шима с мульта не пропадают,не просаживаются,питание в норме.Может шим не очень рабочий?? на PJP300 почему то не +0.75VSP а +1.5???
Отредактировано alex.888 (08.12.2017 21:06:48)
Поделиться408.12.2017 22:21:09
Чего это вдруг. Ноги 19-20 не слиплись? прозвоните.
Возможно нужно другую ШИМ пробовать.
Еще можно разомкнуть перемычку и проверить откуда гонит 1.5 Вольта, с ШИМ или с платы.
Отредактировано Сеган (08.12.2017 22:22:21)
Поделиться513.12.2017 02:00:31
Сгнил pr305
Поделиться613.12.2017 04:36:20
Сгнил pr305
Ну вот, ШИМ просто не понимала что у нее на выходе.
