Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer Aspire 7551G JE70-DN
Сообщений 1 страница 9 из 9
После замены моста 216-0752001 ноут отработал один вечер. На следующий день не включился. Прикладываю палец на ШИМ ISL 6265, нажимаю кнопку  - включается, палец убираю - не включается. Поменял снова мост, поменял ШИМ (ISL6265), перепрошил БИОС - безрезультатно. Без "пальца" не хочет включаться. Когда "разогреешь" включается и выключается с кнопки стабильно. Когда "холодный" и не включается, на ISL6265 следующие значения:
SVD (4 вывод) - 1,5V
SVC (5 вывод) - нет напряжения
ENABLE (6 вывод) - 2,7V
PWROK (3 вывод)- нет напряжения
VCC (47 вывод) - 5V
VIN (48 вывод)  - 19V
PGOOD (2 вывод) - нет напряжения
Когда "горячий" и включается все напряжения на ISL6265 в норме.
И еще Дросселя и мосфеты у ISL6265 греются: Дросселя - 90 градусов, мосфеты  - 70 градусов.
Подскажите куда копать ?
Неправильное питание. Я бы напаял конденсатор в цепь процессора и посмотрел что изменится. И поменял танталы. Есть осциллограф?
Отредактировано Lev_Grishenin (07.12.2017 02:22:41)
Танталы менял. Осциллограф есть.
CPU и Дросселя тоже менял.
Спасибо Lev_Grishenin !
Поставил дополнительно еще 2 тантала. Заработало.
Lev_Grishenin написал(а):
И поменял танталы.
Я надеюсь вы это сделали .
KVN55 написал(а):
Танталы менял.
Странно тогда, почему добавили и запустился. Вернули старые что-ли..
Поставил новые (до этого менял с донора), но обрадовался рано.
Теперь включается нормально, но через 5 минут выключается.
Температуры упали: На дросселях - 60 градусов. На мосфетах - 50 градусов
Поставил новые 330 мкф (4 шт.) - включается со второго раза, выключается через 5 минут.
Добавил новые (к 330 мкф (4 шт.) + 220 мкф (2 шт.)  - включается стабильно, но также выключается через 5 минут.
Может и не кора. BIOS прошейте. Видеочип нормально охлаждается? Может помер он а не север? Какой там кстати стоит?
Отредактировано Lev_Grishenin (08.12.2017 16:02:31)
