Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus X55A (X55A REV2.1) Звук не переключается с наушников
Здравствуйте, пришел ноутбук Asus X55A без звука в динамиках. В диспетчере звуковой тоже не было. Разобрав увидел отключенный разъем динамиков. Подключил проверить интереса ради - в динамиках появился хрип
Установлена звуковая VIA VT1802P. Полистав форму нашел что ее можно заменить на риалтек (на доноре имеется таковой), но с доработками. Не стал углубляться (а зря, как видимо) заказал VIA VT1802P, поставил, звук появился в динамиках, в наушниках тоже. Но если включить наушники - в динамиках звук не отключался, при этом транслировался и динамики и в наушники.
- Поменял аудио разъем.
- Биос шил
- Драйвера переустанавливал
- Обвязку просмотрел на наличие компонентов (думал не сдул ли я кого-нить пока ставил микросхему звука)
- пайку проверил, она в норме.
Друзья, подскажите, такое поведение скорее всего из за бракованной VIA ?
Или может я чет где-то упустил?
Вчера эту же плату отдал без ремонта, не было в наличии данного кодека. Там звук был, но при подключении наушников не было реакции на них, иногда появлялись и приходилось вручную их выбирать. В общем поплясал с бубном и уперся в кодек, в обвязке проблем не обнаружил. Видимо Асус накосячил с данной платой по теме кодека. Возможно кодеки плохие.
Пришел такой же ноутбук, с такой же платой и с таким же кодеку, с выломанным ЮСБ, но с рабочим звуком. Перекинул с нее звуковую - все заработало.
Вывод - Кодек бракованный
P.S. снимал и ставил феном на 365 градусах, поэтому перегрев исключен
