Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) postcode f6
Сообщений 1 страница 13 из 13
Доброго всем времени суток.
Данный ноутбук без инициализации. При нажатии на кнопку поднимаются все напряжени (дежурка 5 и 3, питание памяти 1,5, хаба 0,9, проца 1,1), но нет картинки. Менял память, шил биос, проц подкинуть нет возможности, посткарта показывает код F6.
Может кто подскажет куда дальше глянуть?
RTC гляньте
Не могу найти схему на этот аппарат. Но по замерам в районе хаба есть питание от батарейки.
>>Сюда загляните<<
На часовом кварце всего 0.2в
Генерацию смотрите.
ее нет
ее нет
Обеспечьте.
правильно я понимаю: если есть сигнал RTC_AUX_S5 (3в), который входит в хаб, а выходит сигнал RTC_X1 (0.2в) из хаба - виновник хаб?
Вы чем измеряете, мультиметром что ли? зачем вы напряжение озвучиваете.
Мультиметр там не покажет, смотрите осциллографом.
Смотрите ресеты:
PLT_RST#
BUF_CPU_RST#
Они должны быть от 1 до 3 Вольт.
Отредактировано Сеган (18.12.2017 14:14:23)
генерацию смотрел осликом. Но думал, что питание от батарейки должно быть в районе 3в
На кварце нет постоянного напряжения. А вообще, часовой кварц должен кварчить.
Не могу пока понять насколько плата сейчас адекватна. Гляньте все-таки ресеты.
Проблема решилась заменой хаба.
Спасибо за помощь.
