Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP 4540s (Rocky_Intel_MB 11243-1) Не изображение через VGA и HDMI
Доброго времени суток всем.
Данный ноут принесли с диагнозом нет картинки через VGA и HDMI. При подключении кабеля в VGA - разрешение меняется на экране ноутбука, а при подключении к HDMI ничего не происходит. Потому как на этой платформе данные выходы реализованы через хаб, было решено его заменить. Результата это не дало.
Прошу помощи в решении этой проблемы.
50-ю страницу схемы смотрите. Особенно посмотрите U5001 U5002 с помощью осциллографа глянуть шевеления со стороны платы, а именно 2-е контакты.
Затем сверить с 4-ми выводами.
Отредактировано Сеган (11.12.2017 20:43:28)
Вы были правы. Вышли из строя буферы U74AHCT1G125G. Заменил их с донора и на VGA появилось картинка. Теперь разобраться нужно с HDMI
