Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus X55VD rev.2.1
Asus X55VD rev.2.1
Сообщений 1 страница 7 из 7
Суть ,принесли возможно был залитик,ОЗУ тут распаяна на плате,при подсоединения лабораторника к питанию 1.2 вольта питание памяти грелись банки некоторые,снял все чипы и сметил резики что бы поставить обычную озу в слот,но тут еще при соединении 19 вольт стала грется RT8206 L ,замечено что на выводе VCC 3 вывод  VCC 45 ом относительно земли,снимаю ее на плате 500 ом,меряю отдельно микру землю 21 вывод и 3 вывод VCC звонится 500 ом!!как так?
так нашел еще ,29 вывод SKIP тоже на земле,честно я не знаю что такое скип
http://i12.pixs.ru/storage/6/2/3/Screenshot_4457668_28762623.jpg
Возможно вам нужно было измерить в режиме измерения сопротивления, а не на прозвонке, остаточное питание на конденсаторах могло сыграть, если вы измеряли сразу при отключении от ЗУ.
В любом случае нужно поставить исправную RT8206L и сделать замеры сопротивлений по кругу, проверить все ключи преобразования в ее цепи.
И зачем вам VCC, может вы хотели измерить VIN. На счет SKIP, его три режима участвуют в работе преобразователя, он может быть как на земле, так иметь некоторое напряжение, вам это не нужно.
Просто замените микросхему и сделайте замеры сопротивления на выходах LDO и PHASE1, PHASE2, так же проверьте цепи умножителя, из двух диодных сборок и конденсаторов.
На RT8206L есть даташит, там описана вся его работа, пользуйтесь им.
Итак продолжу)))нашел виновника,после того как поставил RT8206A аналог же?все равно греется,виновник 5 лапая микросхема на которую приходит 5 вольт и которая выдает 3.3 вольта на питание мульта,верно же?маркировка V1E2 КОРПУС sot23-5l  EM1101J  есть аналог  у нее?
И давайте конкретней, что за "V1E2"? Где вы его нашли, почему не называете позиционное обозначение или координаты?
Отредактировано Сеган (24.12.2017 18:54:54)
Описываюсь,снял 5 лапую микру EM1101J  это питание мульта,приходит 5 выходит 3.3,вот фото,я ее снял,затем поставил заново,и о чудо просадки нету, с нее вышло на мульт напряжение,напряжение появилось на кнопке по ЛБП  в Дежурке  005 МА,реакция на кнопку есть,после нажатия 130 МА потребление,между флеш обмен есть,но на RT8206 A вывод 14(EN1) есть питание 3.1 вольта,а на 27 выводе (EN2) ничего нету,также нет силовых напряжений PHASE1, PHASE2 после включения
http://i12.pixs.ru/storage/4/2/9/Screenshot_8919632_28776429.jpg
Я так понял у вас с дмикр. дежурки только LDO 5 Вольт выходит, 5 силовых не поднимается даже при наличии енабли для нее?
Обвязку внимательно смотрите, может что снесли, ключи на силовых линиях проверьте и вообще если покажете ее замеры по кругу, то будет понятнее.
На дросселях 3.3 и 5 Вольт нет откровенного КЗ? У самих транзисторов нет откровенного КЗ между СТОК-ИСТОК-ЗАТВОР?
Так же проверьте попытку запуска, на затворах ключей посмотреть какие-либо импульсы, если импульсы появлялись, но очень слабые смотреть цепь накачки BOOT.
Отредактировано Сеган (24.12.2017 18:52:16)
5 Вольт у вас должно подняться, 3.3 поднимет хаб 3VSUS_ON, но надо смотреть там как-то завязано с питанием памяти 1,5V, а вы как раз там манипуляции проводили. Гляньте все внимательно по бордвью. Сначала нужно разобраться с силовыми 5 Вольт.
Отредактировано Сеган (24.12.2017 19:18:43)
