Здравствуйте!
Есть ноут Asus X553SA-XX137T материнка X553SA rev2.0. Ноутбук заряжается только с полностью севшей батареей т.е с 0% в штатном режиме. Если батарея не полностью разрежена не заряжает, когда включаю ноутбук (без зарядника) показывает батарейку и сколько заряда осталось, подключаю блок питания показывает что подключено не заряжается , индикатор в это момент моргает.
Немного пред истории: Ноут мне достался с диагнозом не включался : сгнил резистор PR8921 =115к в обвязке чарджера BQ735 заменил делитель напряжения PR8921,PR8918, а также дополнительно установил PC8926, PC8933 (они отсутствовали на плате) и ноут стартанул.
Что можно предпринять с зарядкой?
Как можно подкрепить схему здесь?
ASUS X553SA проблема с зарядкой
Поделиться105.01.2018 20:13:24
Поделиться306.01.2018 21:34:11
Спасибо за видео, очень познавательное
Выяснилось следующее на разъеме батареи:
с отключенной батареей
BAT_CON - 12.26в
SMB0_DAT_CLK_CON - 3.26в
SMB0_DAT_BAT_CON - 3.26в
P_RTC_LDO_3V3 - 0.9в
при этом горит индикатор зарядки батареи
с включенной батареей
BAT_CON - 7.5в
P_RTC_LDO_3V3 - 3.2 в
при этом горит индикатор моргает зарядки батареи и зарядка не идет
предполагаю проблема во входных мосфетах PQ8901 и PQ8907
BoardViewer на ASUS X553SA https://yadi.sk/d/oqBoQZlj3REanW
Поделиться407.01.2018 04:47:58
Проверить вроде не сложно )
