Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » lenovo g550 (la-5082p) выключается
Сообщений 1 страница 9 из 9
Доброго времени суток.
Данный ноутбук пришел с проблемой - после нажатия на кнопку, светятся индикаторы включения 5 сек и выключается.
При разборке было выявлено отсутствие  прокладки на видеочипе (просто намаза термопаста на чип и на радиатор, но соприкосновения кристалла и радиатора не было). Из измерений: дежурка есть (3в и 5в), при нажатии на кнопку поднимаются все остальные напряжения (память 1.5в, питание моста 1в, питание проца 1.1в, питание видика 1в, напряжение 1.8в тоже присутствует). Биос шил, проц, память менял. Генерация на кварце есть. Посткарта показывает ноли (ресет снимает, но clk не мигает, просто светится).
Подскажите куда смотреть?
Северографику сначала заменить, потом видно будет. Чипы там копеечные должны быть.
заменил север - поведение аналогичное
Значит мульт.
Заменил видеочип и картинка появилась
Должно было наводить на мысли )
Как правило, если имеется несколько вечно мрущих чипов,  умирает тот, который охлаждается через терморезинку и тем более , если умелец вместо нее, навалил термопасты )
Я думал там северографика, а там отдельно стояло видео что ли? Могли бы поправить меня. Вы же не удосуживаетесь описывать состав.
Спасибо за помощь.
Да как то не подумал за описание всех чипов стоящих на плате.
Еще смутило отсутствие постов. Разве при сгоревшем видеочипе и рабочем севере не должно быть постов, которые останавливаются на определении видео?
А вы после замены разве проверяли посты, может изначально цеплялись не туда.
Или видео залепило ресет, что вероятнее всего.
