Добрый день.
На всех фазах питания GPU напряжение есть, Возле памяти стоят два дросселя один сверху второй снизу, так вот на одном из них есть напряжение, на втором КЗ 0.1 ом сопротивление щупов со стороны нагрузки (отпаяв дроссель - определил что именно со стороны нагрузки). Вопрос как узнать что питает этот дроссель ? И жив ли видеочип. В диодной прозвонке прозвонил линии PCIE дорожки которые видно что уходят в GPU на всех ровно одно и тоже падение напряжение думаю что GPU всетаки жив.
Видеокарта RADEON SAPPHIRE HD6950 2G КЗ на одном из дросселей
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться106.01.2018 18:48:25
Поделиться206.01.2018 18:52:13
Точнее не дроссель питает а что питает эта фаза
Есть ли смысл грешить на чипы памяти ?
Поделиться306.01.2018 18:58:16
фото во вложении
Поделиться407.01.2018 04:41:10
Быстрее всего видеопамять.
Какой из модулей, с определенной долей вероятности, можно определить тепловизором.
Мог так же нагнуться контроллер памяти в gpu.
Попробовать дать туда 1 вольт и по максимому ампер и определить , что греется.
Поделиться507.01.2018 09:47:16
Ранее подавал туда 1В 5А от ЛБП, больше ЛБП не может по амперам ничего не грелось вообще, тепловизора к сожалению нет.
Я так понимаю следующий шаг это снимать поочередно чипы памяти и смотреть не ушло ли КЗ ? Если ушло менять память, если не ушло то сдох контроллер памяти в GPU и дальнейший ремонт не целесообразен ?
Поделиться608.01.2018 02:17:57
В общем - да.
