Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Lenovo g50-45 поднимаются все питания и выключается
Принесли вчера данный девайс с проблемой не включается!Оказалось кз по 5 и 3 вольтам.Сгорела дежурка pu401, сгорел мульт it8586,также сгорели звук и U2 и U3.После замены всех сгоревших элементов, прошил мульт вертьяновым и основной дамп.
При нажатии на кнопку включения поднимаются все основные напруги на дросселях  секунд  на 5 и тухнет, если несколько раз подряд нажимать кнопку вкл то он не выключиться. Если подключаю матрицу то при нажатии кнопки вкл   на матрице ели заметно появляется подсветка как я понимаю попытка выдать изо, но продолжает выключаться и включаться.Есть подозрение что досталось самому гибридному мосту! Подскажите какие сигналы проверить?? может быть есть павер секвенс???
Замеры на дросселях:
pl401-3.3v
pl402-5v
pl501-1.35v
pl903-1.04v
pl904-0,96v
pl602-0,95v
pl3-1,88v
Отредактировано alex.888 (12.01.2018 21:55:53)
Сопротивление по дата линиям по 20Ком падение напряжения одинаковы
Ещё заметил что при подключенном БП без нажатия кнопки вкл поднимается напряжение +0.95VALWP.
Отредактировано alex.888 (13.01.2018 18:05:17)
