Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » lenovo g570 (la-675ap) выключается
Доброго времени суток.
Данный ноутбук при нажатии на кнопку стартует, но без инициализации и через секунд пять выключается. Lid_sw работает, pm_slp3 и 5 поднимаются. Напряжения все которые мог проверил (дежурка 3 и 5, питание памяти 1.5, питание проца 1,  +5vs, +3vs, +1.5vs, +0.75vs, +1.05vs, +1.5vs, +vccsa). Процессор, память менял. Биосы шил
Заменил мультик - подозрительное напряжение (0.4в) на 97 лапе (SYS_PWROK_EC). После замены напряжение это так осталось.
Мысль закралась заменить хаб - верно думаю?
На U6 что происходит?
на u6 на всех лапах по нулям, после нажатия на кнопку включения на 1,2,4,5 лапах поднимается напряжение до 3.3
Проблема была в резисторе который стоит на четвертой лапе. На него приходило 3в а после него пусто, заменил и все заработало.
Спасибо большое за помощь.
А можете сказать позиционный номер резистора?
Не совсем понимаю что произошло, неужели нулевик оборвался. Или уже отдали аппарат.
Отредактировано Сеган (20.01.2018 17:10:20)
