Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Dell Inspiron 3521 (La-9104P) нет питания процессора
Сообщений 1 страница 6 из 6
Добрый день. Имеется в ремонте ноутбук. Нет питания vcc_core и vcc_gfxcore.
Схема
Шим-контроллер ISL95833HRTZ
VR_ON есть,
SCLK есть,
ALERT# есть,
SDA есть
BOOT1 и BOOTG по 5в.
на затворах ключей осцилограф не видит импульсов.
БИОС прошивался.
Какие условия должны выполняться для поднятия напряжений? Даташит не нашел на эту гребаную шим.
Гляньте UC2 по кругу.
А вообще, лучше шейте сначала 9012, а то может он сдуру отправил енаблю, раньше времени.
Отредактировано Сеган (01.02.2018 01:17:15)
Сегодня прошью и отпишусь
Мульт прошивается и читается с ошибкой, похоже дело в нем. Посмотрел обмен на флешках - есть небольшие пакеты. Прям ооочень небольшие. На шимке по линиям дата и клок импульсов нет, VIDы не получает. Там стабильные 1в. Пробовать менять мульт? У меня нету 9012, придется заказывать =(
Возможно в мульте, а возможно и в программаторе. Смотрите сами, что вам легче проверить. Если в программаторе уверены, то конечно меняйте мульт. Чем шьете? Шили уже им удачно?
Отредактировано Сеган (01.02.2018 21:29:09)
Программатор RT809, до этого конечно прошивал, проблем не было. На этой плате определялся через раз и не мог считать с нее дамп. При erase в конце была ошибка при верификации, при записи тоже ошибка при верификации...
