Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung R510 мигает индикатор питания
Здравствуйте!
У меня на Samsung R510 мигает индикатор питания, при отключении питания от сети ноутбук не включается от батареи.
На батареи присутствуют световые индикаторы уровня заряда, при нажатие на кнопку все индикаторы мигают.
Вот отчет из эвереста:
    Свойства электропитания:
      Текущий источник питания                          Электросеть
      Состояние батарей                                 99 % (Высокий уровень)
      Полное время работы от батарей                    Неизвестно
      Оставшееся время работы от батарей                Неизвестно
    Свойства батареи:
      Производитель                                     SAMSUNG Electronics
      Идентификатор                                     SAMSUNG Electronics
      Тип батареи                                       Перезаряжаемая Li-Ion
      Паспортная ёмкость                                24420 mWh
      Ёмкость при полной зарядке                        24420 mWh
      Текущая ёмкость                                   24176 mWh  (99 %)
      Напряжение питания                                11648 mV
      Степень изношенности                              0 %
      Состояние                                         Электросеть
В чем может быть проблема?
Отредактировано Евгений Лазуренко (07.02.2018 23:54:17)
Такие бредовые данные может выдать только неисправная АКБ.  Тем более индикаторы на АКБ вам уже сообщили, что батарея отжила свое.
Возможно вышла из строя только одна банка, но контроллер заблокировался. Это даже не из серии "умышленное устаревание" это больше из серии безопасности пользователя.
Просто замените АКБ или работайте так.
Отредактировано Сеган (08.02.2018 01:39:57)
Отредактировано Сеган (Сегодня 22:39:57)
перегрузил ноут, эверест выдал такой отчет:
      Состояние батарей                                 97 % (Высокий уровень)
    Свойства батареи:
      Паспортная ёмкость                                44400 mWh
      Ёмкость при полной зарядке                        1110 mWh
      Текущая ёмкость                                   1077 mWh  (97 %)
      Степень изношенности                              97 %
Похоже батарея таки отжила свое.
Спасибо, Сеган
Она могла бы прожить дольше при правильной эксплуатауии. Например заряжать только на 80% при длительном отсутствии ее работы. В самсунгах даже есть такая опция в БИОС. Очень выручает, когда пользователь работает только от ЗУ, в этом режиме АКБ хорошо сохраняется. Постоянные 100% меняют ее химию и срок сокращается.
