Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » lenovo g580 (la-7981p) проблема с 1 амперными ЖД
Доброго дня.
При загрузке ноутбука с 0.5А ЖД - все происходит без запинки (все грузится, переустанавливается, работает любое кол-во времени).
Только ставишь 1А ЖД начинается беда. Бук его видит, но ЖД начинает щелкать и соответственно не грузится. При этом ЖД ставишь в другой ноут - все отлично работает, тесты любые проходит.
Напряжение +5vs стабильное, на осциллографе все ровно.
В чем может быть беда?
Не знаю, можно попробовать оторвать от +5VS и запитать от ЛБП, если все удачно, то прокинуть линию ближе к +5VALW
Попробовал от ЛБП - без изменений.
Отдал без ремонта. Заменил ЖД с меньшим потреблением.
Спасибо за помощь.
