Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus x101ch проблема с чаржером BQ24725
Добрый день. С нетбуком происходит какая-то дичь! Очень сложно описать то, что с ним творится, но я попробую:
Принесли с высаженным аккумулятором. Подключил к лабороторнику, потребление начало прыгать 0.01-0.04А. Через 10-15 минут пошел заряд. В итоге аккумулятор зарядился. Включил нетбук и оставил погонять с включенным ЛБП. Через 3 часа увидел, что нетбук выключен и аккумулятор высажен в 0, при том на ЛБП прыгает потребление 0.01-0.04А. Передернул ЛБП, через некоторое время пошел заряд. Решил включить его. Включился, но через минуты 2 начался бред: потребление начало прыгать 0.04-0.60А и при этом значек аккумулятора на панели лихорадочно менялся то на заряд, то на НЕМЕДЛЕННО ЗАМЕНИТЕ БАТАРЕЮ.
В общем, все сумбурно написал, но суть вот в чем: При подключенном адаптере и подключенной батареи после включения нетбука чаржер лихорадочно пульсирует сигналы ACDRV и BATDRV, тем самым переключая источник питаня платы с АС на BAT и обратно. Когда же нетбук выключен чаржер себя ведет нормально (хотя не всегда. После включения нетбука чаржер начинает трястись, и если нетбук выключить, то он так продолжает трястись)
Чаржер заменил, биос прошил, входные ключи проверил, ключ с BAT проверил. Незнаю куда копать.
Бордвью вот
Лист схемы чаржера, вырезанный из LA-7912P
Отредактировано Majemus (16.02.2018 08:15:22)
ACDET : OK(2.55v)
ACOK : скачет, когда наблюдается данная ситуация (0-3.3v)
ACDRV : скачает, когда наблюдается данная ситуация (0-25v)
BATDRV : скачет, когда наблюдается данная ситуация (25-0v)
Когда нетбук выключен и подключен к адаптеру, чаржер работает нормально и напряжения все в норме. Батарея заряжается:
ACDET : OK(2.55v)
ACOK : 3
ACDRV : 25
BATDRV : low
Проблема решилась заменой входных ключей. Мультиметром на пробой не звонились, открывались и закрывались. Видимо под нагрузкой сифонили
