Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus x750jb rev.2, прыгают(скачут) дежурные напряжения. Голову сломал,
Сообщений 1 страница 8 из 8
Всем Здоровья!
Нужна помощь, не знаю куда копать.. Скачут дежурные напряжения,  шим TPS51225,  ldo в норме, а вот силовые 3,3( от 1.5-3,3) и 5(4,8-5) вольт прыгают. Сигнал pwrgood в мульт транслируется( прыгает). С хаба susc_ec и susb_ec приходят. Susc_ec так же прыгает.
Была замена 2 раза хабов sr17e, чарджер, Дежурка 2 раза, сетевой контроллер, RTD, мульта. Прошу помощи?..
EN1, EN2 как поживают?
Разомкните перемычки и скажите что получилось с питанием?
http://s9.uploads.ru/t/eMCNS.png http://sd.uploads.ru/t/pOMPG.png
Отредактировано Сеган (20.02.2018 01:11:46)
EN1 и EN2 так же прыгают.
Перемычки, только завтра получиться разомкнуть. Утром отпишу..
Отредактировано lilo (20.02.2018 01:31:28)
Сеган
Разомкнул перемычки, напряжение нормализовалось!
Есть, какие мысли?
Отредактировано lilo (20.02.2018 10:47:01)
Выясните, на какой линии проблема, на 3 или на 5. Можно одну из перемычек вернуть и смотреть
Или, если многоканальный ЛБП, подать с ЛБП эти 3 и 5 силовых и смотреть показания амперметра.
Отредактировано Сеган (20.02.2018 12:40:21)
У меня на кнопке включения было 2 вольта. Как сказали, Подал с лбп в 3 вольтовую линию, 3 вольта. До подключения с лбп потребление скакало от 30 мА до 50 максимум. После было 80 мА,  определил, что греется сетевой контроллер RT8111G, после снял, на кнопке включения появилось 3 вольта. Потребление остановилось на 30 мА. Дежурка также прыгает. Если разъединить перемычку возле хаба, после Дросселя l8200, то загорается на плате 2 лампочки( подключения адаптера и включения), и на кнопке тоже, а если обратно сомкнулись перемычку, горит 1 индикатор и еле запускается другой.  Плата была пробита по линии Ac_bat_sys. Возможно ли, такое поведение из-за неисправного проца? Батарейка RTC была разряжена в ноль.
IT8528E прошивали?
Если нет, то дискотека на светодиодах и полтергейст на плате это нормальное дело.
Отредактировано Сеган (20.02.2018 23:26:18)
IT8528E прошивали?
А он не из основного биоса шьется.? То не прошивал.
Отредактировано lilo (21.02.2018 01:05:09)
