Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Нужен дамп биоса для Asus x200ma-kx048d
Сообщений 1 страница 10 из 10
Здравствуйте.
У кого есть, скиньте пожалуйста рабочий дамп для этой модели ноутбука x200ma-kx048d
Я уже скачивал разные дампы с notebook1 и remont-aud, не помогло.
При нажатии кнопки включения, загораются индикаторы включения и заряда батареи, потребление на ЛБП показывает 200мА, изображение отсутствует. Все напряжения поднимаются. Возможно проблема не в биосе, но хотелось бы сначала прошить дампом именно под данную модель, чтобы исключить вероятность несовместимости или неисправности прошивки.
Какой у Вас хаб стоит? Скорее всего нужно МЕ регион почистить, если это не в железе проблема.
И мульт шили?
Хаб - sr1sj
Есть программа которая чистит ME регион? Или биос нужно вручную модифицировать?
Отредактировано Impulse (21.02.2018 00:49:00)
И мульт шили?
Мульт не шил. Там прошивка мультиконтроллера находится не в основной микросхеме биоса? Или мульт шьется отдельно?
Немного погуглил, там вроде мульт нужно прошивать когда он новый, или же вообще не нужно шить т.к. мультиконтроллер сам должен считать свою прошивку при первом запуске.
Impulse
Если сохраняли свой( родной )дамп, скиньте. Чистый залью. Завтра, с утра ))
Либо, можете найти в Ютубе канал HamradioTag, у него есть видео по чистке МЕ региона, там все разжевано.
Отредактировано lilo (21.02.2018 01:02:24)
Мульт надо прошивать! Хватит надеяться на чудо самопрошивки.  Если бы они все сами прошивались, то на кой черт эти программаторы тогда?
lilo написал(а):
Impulse
Отредактировано lilo (Сегодня 01:02:24)
Что то у меня выдает какую-то ошибку несовместимости версий. Если не затруднит отредактируйте пожалуйста.
http://dropmefiles.com/2Hlaw
Да я бы с радостью, но в наличии есть только программатор tl866, а для того чтобы раз в год шить мульты, не охота покупать программатор за 6 штук.
