Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » La-5891p rev:1.0
La-5891p rev:1.0
Сообщений 1 страница 6 из 6
Здравствуйте!
При подключении адаптера потребление 0,026А. При попытке включить без батареи на мгновение загорается индикатор и тухнет. В районе чарджер в этот момент слышен легкий щелчок. С батареей ноут запускается, даже даёт изо, но батарея разряжена и мать тут же отрубается. После выключения потребление 0,001А (это с батареей, заряд в этот момент уже не идёт). Если с батареей не включать-то идёт зарядка, но через некоторое время (около минуты) слышен щелчок и заряд не идёт. Чарджер менял на всякий случай, isl6251. Результатов нет. На 24 ноге чарджера без батареи нет напруги. С батареей 18,5В.
Acin на мульте есть всегда, 3,2В.
Уважаемые форумчане, есть ли мысли по этой проблеме?
Шил уже и мультовую флешку и осоновную.
Когда включается с батареей - то мигают оба светодиода, если это имеет какое-то значение.
Отредактировано Northwind86 (26.02.2018 20:18:54)
Смотрите , какое напряжение на истоке pq54, какое на затворе.
Какое на базе pq55
Pq54 исток 18,38В, затвор 18,18В. В момент нажатия на кнопку напряжения просаживаются до 9-13в. Это то, что видно по мультиметру, осциллографа нет, к сожалению.
Pq55 база 0В. В момент нажатия напряжение не скачет.
Отредактировано Northwind86 (27.02.2018 07:55:18)
На VIN тоже просаживется? Проверьте разъем питания или ЗУ.
Наверное все. Махнул isl-ку на другую, тоже с донора. И ЗУ тоже другой. Все стартануло. Буду проверять и тестировать. Спасибо откликнувшимся!
