Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » dell n5050 спикер пищит 7 раз.
Сообщений 1 страница 10 из 10
ноутбук dell n5050. включается, кулер крутится, нет изо, спикер пищит 7 раз.
менял проц, ОЗУ, шил биос - не помогло.
отсутствует напряжение на фазах питания процессора и на дросселе pl4801.
На шим процессора (ISL95831) не приходит сигнал vr_on. На 124 ноге мультиконтроллера ~2.2вольта.
на TPS5146 приходит питание, EN - 3.3, VREF и COMP - 0в, PGOOD отсутствует. До резистора PR4809 есть 3в.
какая функция у TPS5146? Сигнал vr_on идет с этой микросхемы или из мульта?
судя по Power sequence получается, что 1.05VTT_PWRGD имеется, 0D85V_S0 и D85V_PWRGD отсутствуют. Неисправен шим TPS5146?
TPS5146 DC/DC преобразователь.Какое напряжение на VIN ? vr_on формирует TPS5146 .
http://sh.uploads.ru/t/8ERZW.jpg
Отредактировано Evgeniy 40 (27.02.2018 17:05:32)
На TPS51461 (24,23,22 пин) 5 вольт.
Если все напряжения присутствуют и все нормально с обвязкой ,меняйте TPS51461 .Без сигнала D85V_PWRGD шим-контроллер ISL95831HRTZ не выдаст сигнал IMVP_PWRGD  мульту .
Ок. буду искать такую ШИМку.
Еще один вопрос: если напрямую с ЛБП подать на 7 ногу микросхемы ISL95831HRTZ  отсутствующий сигнал D85V_PWRG, есть вероятность что поднимется напряжение проца? Или так нежелательно делать?
напряжение приходит на резистор PR4809 3.3 v ?
Да, я писал в первом сообщении. Напряжение приходит, сам резистор имеет сопротивление 4.7кОм. На 16 выводе TPS51461 сопротивление около 12 кОм, значит  КЗ нет и сигнал не просаживается.
Я сразу не посмотрел сигналы D85V_PWRGD на SL95831 и TPS51461 не связаны там же написано (Do Not Stuff) смотри следующие напряжения на  SL95831
19 v
3.3v
5 v
1.05 v
проверь обвязку, ключи если все нормально сними процессор и попробуй запустить SL95831 принудительно если напряжение появится то  возможно виной мультик, хаб ,проц, прошивка биоса и мульта . o.O
Если сигнал D85V_PWRGD не используется, то какими сигналами ШИМ проца связан с мультом и хабом?
Проц я уже менял, прошивал биос, остается только мульт и хаб, но у меня больше всего подозрение на неисправность хаба.
Подскажите как принудительно запустить SL95831 ?
3.3в. на SL95831 отсутствуют.
Отредактировано Impulse (28.02.2018 11:25:43)
3D3V_S0 это 3.3 v формируется из 3D3V_S5  3.3 v дежурки на U3602 .
http://sd.uploads.ru/t/uQERr.png
http://sa.uploads.ru/t/9NhVS.png
Через IMVP_PWRGD (PGOOD) 8 нога ISL95831
http://s3.uploads.ru/t/7EIpG.png
но у вас отсутствует 3.3v на резюках PR4235 и PR4230 (как я понимаю)но на PR4809 они есть !Значит по линии 3D3V_S0 3.3 v расходятся но перед  ISL95831 они пропадают
http://s5.uploads.ru/t/dIwHJ.png
Значит смотрите не занижает ISL95831 сопротивление нет обрыва (может уже где делали и снесли какой элемент на плате ) попробуйте снять резисторы  PR4235 и PR4230 чтобы не выпаивать ISL95831 и если 3.3v появятся значит шим регулятор ISL95831 под замену .Запуск принудительный - выпаиваете PR4226 24 нога .
Если надумаете принудительный запуск обязательно снимайте проц .
До PR4235 и PR4230  напряжение доходит, а на 3 и 8 пине напряжение отсутствует, сопротивление на них высокое.
