Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP 350 G2 (snowi20-6050a2677101). Не включается.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Принесли со словами не включается. Видимых повреждений нет. При включении адаптера, с акку (без акку совсем мёртвый), лед лампа возле гнезда зарядки моргает 5 раз. На кнопку (3,3 есть и просаживается) не реагирует, помимо моргания лампы. На адаптере напрежение 19В, на "игле" 13В. Подключал новый адаптер питания, без изменений. БИОС прошил. Без толку.
На TPS51225C такие замеры...
1 0
2 0
3 3,3
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 4,7
10 0
11 0
12 18,96
13 5
14 4,7
15 0
16 0
17 4,7
18 0
19 0
20 0
Стоит BQ24728, на нём
1- 0
2- 0
3- 0
4- 0
5- 0
6- 1,52
7- 0
8- 3,28
9- 3,29
10- 0
11- 0
12- 0,45
13- 0,45
14- 0
15- 0
16- 6
17- 5,85
18- 0,45
19- 0,45
20- 18,95
1 и 2й контакты звонятся между собой и на "землю". Так как я начинающий, не могли бы подсказать куда дальше смотреть? Или всё таки чарджер каппут? Спасибо.
Как у вас может быть нуль на 1,2 ноге чарджера, если присутствует дежурка ?
Я не писал, что есть дежурка. В смысле её нету!
Acer написал(а):
На кнопку (3,3 есть и просаживается).
А это кто писал. ? Пушкин ?
Так на 16 и 10 контактах нет ничего. И енейблы молчат. Повергуд тоже. Только ЛДО вертятся.
Без схемы сложно сказать. Нужно смотреть кто кормит энейблы. Они могут подниматься и после кнопки.
Что бы мульт начал работу, кроме питания мульта и  рабочего биос (мультовой части или прошивки, в зависимости от реализации и марки мультиконтроллера), мульт должен получить норм уровни acin и lid.
Думается acdet маловат на чардже, должно там быть 2.6 вольт примерно.
