Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » X552EA (X550EP REV.2.0) нет инициализации
Сообщений 1 страница 20 из 20
Доброго всем времени суток.
Принесли данный ноутбук без инициализации. При нажатии на кнопку загораются три индикатора (включение, вифи, намлок), поднимаются все питания. Биос шил, память отключал (по инструкции с этого сайта), комбаин менял. Посткарта ( которая в слот памяти) показывает прочерки.
Есть смысл перекатать память?
Шевеление на LPC есть, так же на биосе происходит вычитывание (насколько правильное не знаю, но шевеление есть). Дежурка есть 3в и 5в, питание памяти 1.5в, питание проца 0.8, питание NB 0.8, питание 0.9 тоже есть.
Память впаянную можно глянуть, отключить попробовать.
Память пробовал отключать. Как то без изменений. Распаял посткарту на дебагпорт - посты бегут. Останавливается на В1.
флешечку со светодиодом воткните в USB порт.
с флешкой результат такой же
был установлен вот такой em2100icj23hm, а заменил на такой em2500ibj23hm. Они же отличаются частотой, а в остальном одинаковы.
Какой еще результат. Я просто хотел, чтобы вы глянули моргает ли индикатор загрузки с флешки. Может проблема только в выводе изо.
Так же глянуть изменится ли пост код при нажатии "F2" или "F10->Enter"
А до замены на em2500ibj23hm состояние было такое же, с тем же пост кодом?
Отредактировано Сеган (07.03.2018 18:33:08)
Загрузки с флешки нет. При нажатии на клавиши изминений ни каких.  До замены тот же пост.
Приехал оригинальный проц. Замена не дала каких либо сдвигов.
Такой вопрос. Почему может не показывать посты карта, которая устанавливается в разъем ОЗУ? В тот момент как карта которая подключена к дебагу показывает (15, B1).
Это означает, что карточка не работает с данной платой. Можно попробовать распаять эту же карту. Карточка SVODовская?
И что на счет мульта, не хотите его махнуть раз уж такая непонятка?
Отредактировано Сеган (11.03.2018 13:54:35)
Да, карточка SVODовская. Попробую заменить мульт (закажу)
VSUS_PWRGD, ALL_SYSTEM_PWRGD, CORE_PWRGD, DDR_PWRGD, 0.95VSUS_PWRGD - все поднимается до 3.3в
APU_PWRGD - 1.8в
только получил мульт. Заменил - и все без изменений. Так же останавливается на посте b1
Это плата UMA ?
Да, только комбаин.
Попробуйте этот дамп :
тыц
Прошил вашим дампом и так же - B1
проблему так и не решил.
клиент забрал без ремонта
Спасибо за помощь
