Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer E3-111 (Quanta ZHJ Rev:E) нет питания флешки
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пришел вышеуказанный ноут-невключайка. Все сопротивления в норме, при подключении адаптера загорается лампочка заряда акб, видимой реакции на кнопку нет.
Напряжения на флешке нет. При нажатии на кнопку напряжение на кнопке исчезает на секунду, поднимается 1В, 5В. Не поднималось 1.8В, сигнал EN и питание было, поменял  APW8804, 1.8В появилось. Напряжение на флешке не появилось.
Собственно, вопрос. Никак не могу найти на схеме, откуда берется +1.8V_S5 (именно оно запитывает флеху).
Заранее спасибо!
P.S. собственно, Схема Тут
Извиняюсь за беспокойство, просто что то у меня со зрением, видимо. Все нашёл (32 стр. +1.8VCPU->S5_ON->+1.8V_S5)
